Peter1989
05.02.2012, 09:51
Hallo Leute!
Seit Mittwoch springt mein Peugeot bei 2stelligen - Graden nicht mehr an. Ich mache die Zündung an und warte bis die Spule erlöscht und dann starte ich. Er orgelt kurz, dann hört es sich an als würde er starten und nach 1-2 sekunden geht er wieder aus. Es ist auch ein akustisches Signal zu hören aber er zeigt nichts an.
Habe dann ein 2. Auto geholt und überbrückt. Nach 20 - 30 mal zünden geht er dann mal an und den rest vom Tag gibts keine Probleme. Morgens gehts dann wieder von vorne los.
War vor 3 Wochen in der Werkstatt und habe ein neues Thermostat bekommen.
Am Mittwoch war ich in der Werkstatt und habe Fehler auslesen lassen. Hat einen Fehler vom Bremspedal, 2x Aditiv System und 2x einen unbekannten Fehler.
Aditiv System wurde gefüllt und auch noch ein Schalter der damit zusammenhängt. Danach gabs keine Fehler mehr. Das war am Freitag. Dachte es wäre in Ordnung jetzt, aber gestern und heute morgen das selbe.
Hab 210000 KM auf der Kiste.
Seit 100000 KM keine Inspektionen mehr gemacht (wobei ich nicht glaube, dass das bei meinem Problem keine rolle spielt)
Vielleicht hat ja jemand eine Idee
Danke schonmal
Gruß Peter
