4-0-7
08.08.2008, 10:55
Hallo zusammen!
Das wichtigste vorweg: 307sw HDI 2.0 mit 107 PS, Baujahr 06/2002 mit ca. 194.000 km.
Habe seit gestern die Meldung "Diesel-Filter reinigen" im Display; jedoch nur sporadisch...d.h. sie geht ab und an auch wieder weg. Heute auf dem Weg zur Arbeit (60 km) kam sie z.B. gar nicht...
Seit etwa 2.000 km habe ich aber die typischen Auffälligkeiten, die auftreten, wenn der Filter langsam gesättigt ist. Also teilweise ein leichtes Rucken beim seichten Gasgeben und bei hohen Geschwindigkeiten Motor-Temperaturen von 95-100 Grad.
Nun habe ich einige Fragen dazu:
* Wie schnell muss der Filter jetzt gewechselt werden? Was kann passieren, wenn damit noch eine Weile weitergefahren wird, bis die Meldung wirklich dauerhaft erscheint?
* Welche Kosten entstehen? Den Filter selbst übernimmt doch Peugeot, richtig? Muss ich den Aus- und Einbau zahlen?
* Ist beim Wechsel des Filters zwingend das Auffüllen des Additiv´s erforderlicih?
Das war´s auch schon...damit sollte ich beim Händler dann etwas sicherer auftreten können!
Danke im voraus!!
