Peugeot 307 Forum
Leuchtweitenregulierung ausgefallen
Hallo Zusammen,
Ich habe ein Problem an einem Peugeot 307. Die Leuchtweitenregulierung ist auf der Beifahrerseite ausgefallen. Ich wollte euch mal fragen, ob man den Motor überhaupt tauschen kann und ob man dafür den Scheinwerfer ausbauen muss. Ich kenne das von anderen Autos, dass außen ein Motor am Scheinwerfer ist den man nur einhängen muss. Sowas habe ich bei dem Peugeot nicht gefunden und gehe daher davon aus, dass das Teil evtl. fest im Scheinwerfer eingebaut ist.
Wenn der Scheinwerfer dafür raus muss muss die ganze Front ab, oder?
Zum Auto: Es ist ein 2002er 307, 2.0 Diesel mit 79kW.
Vielen Dank für eure Hilfe!
Hallo S85,
ich fahre einen 2.0 Hdi 5/2003.
Bei meinem 307 müssen die hauptscheinwerder ausgebaut werden.
Im Hauptscheinwerfer sitzten dann die Stellmotoren.
Hänge mal ein paar Bilder an.
Für die demontage der St0ßstange kannst Du im Board etwas suchen.
Da gibt es eine gute Anleitung.
Gruß Stephan
Hallo Stephan,
Danke für deine Antwort.
Leider ist ein AL Scheinwerfer verbaut. Soweit ich im Moment informiert bin kann man die Stellmotoren nur bei den Valeo wechseln.
Also muss ein neuer scheinwerfer rein.
Viele Grüße
hier gab es schon glaubwürdige Berichte, dass wenn die Aschenbecherbeleuchtung ausgefallen ist, der Stellmotor nicht funktioniert ..
Gruß anraitt
Hallo S85,
der Stellmotor hat einen 3-poligen Stecker(relativ klein).
Dort kann man prüfen ob Spannung ankommt.
Ist zwar ein größerer Aufwand aber es schließt Fehldiagnosen aus.
Kann aber auch am Anschluß des Hauptscheinwerfers geprüft werden(Siehe Bild mit Kabelfarben )
Habe damals nach Tausch meiner Hauptscheinwerfer 2.0 Hdi Bj. 5/2003 (Hauptscheinwerfer mit Fern-,Abblend- und Nebelleuchten) eine Skizze vom Steckeranschluß am hauptscheinwerfer gemacht.
Vielleicht hilft es Dir !?
Gruß Stephan
