Peugeot 307 Forum
Heizungsgebläse ausgefallen
Bei unserem 307 HDI 110 Bj 2004 ( manuele Klima ) ist das Heizungsgebläse ausgefallen.
In der Bedienungsanleitung kann ich keine Sicherung dafür finden.
Es gibt nur eine für die Klimaanlage, gehört dazu der Gebläsemotor?
Bei meinem C5 hatte ich mal das gleiche Problem, da habe ich einen Leistungstransistor in einem Modul erneuert.
Hat der 307 sowas auch oder gibt es da Vorwiederstände.
Bis zum Ausfall lief das Gebläse einwandfrei, daher denke ich nicht das der
Motor selber defekt ist.
Snooopy
Die Sicherung habe ich jetzt doch in der Anleitung gefunden.
Werde ich morgen mal durchmessen.
wenn du noch g arantie hast ab zum freundlichen denn da gibt es einen reparatursatz für den motor bzw für die zahnräder die brechen gerne ab gruß rodaa ^^
Bei abgebrochenen Zahnrädern würde ich aber doch noch was vom Motor hören oder? ist aber alles tod.
Garantie hat der schon seit 3 Jahren nicht mehr.
Snooopy
An der Sicherung liegt es leider nicht, jemand noch eine andere Idee?
Ich werde jetzt mal anfangen das Bedienteil aus zu bauen.
Weis denn jemand ob es ein Regelmodul mit Leistungstransistor im 307 gibt?
Snooopy
Und warum gehst Du nicht mit einem Testkabel direkt auf den Lüfter drauf? Läuft er nicht, sparst Du Dir viel Sucherei.
Fehler gefunden.
Es waren Kontaktprobleme an der Wiederstandsdekade.
Kontakte gereinigt und geht wieder.
Reparaturzeit eine gute Stunde ohne fremde Hilfe.
Snooopy
Bei meinem 406 ist das Gebläse auch schon mal ausgefallen. Es lag am Zündschloss! Der starke Laststrom wird über Kontakte im Zündschloss geschaltet!? Blödsinn eigentlich; warum setzt man da kein Relais?
Also bei mir ist jetzt eins drin, das über einen verbliebenen intakten Kontakt vom Zündschloss angesteuert wird und 70 Ampere schalten kann :-)
Gruß Ralf
