Peugeot 307 Forum Kaltlaufprobleme nach Gasumbau
wirt207sw 10.11.2009, 18:54
Hallo habe meinen 207 SW 1.4 EZ 12/2008 kürzlich auf Autogas umgerüstet.
Nach einem defekt der Rails, stimmen die Steuerwerte im Benzinkaltlauf nicht mehr. Fahrzeug geht nach kurzer Zeit aus und schwer wieder an. Der Umrüster und die Peugeot Werkstatt
wissen keine Abhilfe außer "Fahren bis der Arzt kommt". Das Steuergerät muss sich selbst wieder neu einstellen. Wer weiß wie man das Steuergerät resetet oder so?
Fabe 11.11.2009, 14:47
Also ich glaube deine Werkstatt is n bissel komisch. Ich würde mal vorschlagen du fährst mindestens ne halbe Tankfüllung auf Benzin und kuckst ob sich was tut. Wenn die Probleme nicht weg sind dann hammse dein Auto kaputtrepariert. Denn an der Gasanlage kanns net liegen. Falls die Probleme aber verschwinden kannst wieder auf Gas umstellen und kucken was passiert. Kommen die Probleme wieder sind evtl. die Korrekturwerte der Gasanlage falsch eingestellt. Dadurch adaptiert das Benzinsteuergerät während der Fahrt auf Gas falsche Werte. Und wenn du dann mit Bezin losfahren willst stirbt er dir ab oder ruckelt ganz heftig (so war es bei mir).
wirt207sw 22.11.2009, 15:56
habe aus Zeitgründen eine ganze Tankfüllung auf Benzin gefahren, bin dann zur Werkstatt gefahren und das Steuergerät hat sich wieder auf normale Werte eingestellt. Jetzt hoffe ich das es wieder normal läuft.
Danke.
Fabe 22.11.2009, 17:47
Ohne eine Anpassung der Korrekturwerte wird das Problem schnell wieder auftauchen wenn man wieder in den Gasbetrieb wechselt. Würde mal zum Umrüster fahren und der soll ne Probefahrt mit dem Laptop machen
wirt207sw 01.12.2009, 17:17
mit Werkstatt meinte ich den Umrüster. Die haben eine Probefahrt mit dem Laptop gemacht und die Werte korrigiert. Bis jetzt ist alles in Ordnung.
Bis dann.
