Peugeot 307 Forum HDI 90 2.0 307 Tempomat freigeschaltet, Motorlüfter geht nicht aus
vkspa65 21.01.2011, 20:42
war heute beim Peugoet Werkstatt, um selbst eingebauten Tempomathebel aktivieren zu lassen.
Das hat auch soweit geklappt. Meister meinte er habe an zwei Stellen in der Software etwas aktivieren müssen.
Nun meine Frage: es gibt keine Anzeige, die mir zeigt das der Tempomat an ist. In der Bedienungsanleitung steht nur etwas von Kontrolllampe. Wo wird das normalerweise angezeigt? (Im Display des Boardcomputers?) Kann man das noch aktivieren?
Als ich zuhause ankam, stellte ich zudem fest das der Lüfter vor dem Kühler laut dreht und auch nur nach Drehen des Zündschlüssels ausgeht. Nach ein paar Stunden gerade Zündschlüssel reingesteckt, ein Position gedreht, also noch kein Motorstart, Lüfter läuft sofort an.
Hat jemand eine Idee?
Ich bin dankbar für jede Rückmeldung.
Profiler 21.01.2011, 22:12
Der Tempomat wird im Tacho dort angezeigt, wo normalerweise die Kilometer stehen. Da müsste dann ein "Cc" (Cruisecontrol) und dahinter die eingestellte Geschwindigkeit stehen.
Ronholm 09.03.2013, 20:21
bei meinem 307 Sportline zeigt er auch nix im Display an, wenn der (werkseitig verbaute) Tempomat aktiv ist. Ist das normal?
BTW: Kann man den Speed-Limiter eigentlich nachrüsten? Bei mir ist der leider nicht mit verbaut am Hebel :-(
Gruß Ronholm
