Peugeot 307 Forum Gurt zu kurz
anraitt 31.03.2010, 02:25
unser Römer Kindersitz lösst sich auf der Rückbank nicht befestigen, der Gurt ist zu kurz!
Gibt es da Abhilfe?
Danke,
Gruß anraitt
HolleBln 31.03.2010, 06:52
es gibt gurtverlängerungen, die sind aber eigentlich nicht zugelassen in germany. gabs u.a. von schroth.
ebe206 31.03.2010, 13:49
Servus,
meinst Du die Babyschale? Die sollte auf den Beifahrersitz passen. Zumindest war dies bei unserem Maxi-Cosi der Fall.
Beifahrerairbag deaktivieren nicht vergessen.
Der "normale" Römer ab der nächsten Stufe passte dann ganz normal auf den Rücksitz.
Gruss
ebe206
HolleBln 31.03.2010, 16:41
auf der rückbank passte unser cosy auch nur mit brachialer gewalt..bei anderen modellen mag das noch schlimmer sein.
anraitt 01.04.2010, 01:10
danke!
hab da was gefunden, etwas teurer (90.- Euro), aber mit Gutachten, somit eintragbar.
http://www.gurtverlaengerungen.eu/de/uebersicht.html
Muß nur noch checken, das dann der Verbindungsknubbel nicht direkt über dem Kind ist ...
Gruß anraitt
anraitt 01.04.2010, 23:57
ebe206 schrieb:
Servus,
Gruss
ebe206
Hallo ebe206,
stimmt, nur muß dann der Beifahrersitz nahezu nach ganz hinten geschoben sein, so dass dort zu wenig Platz ist (auch Kind mit Sitz).
- weiß noch nicht was ich mache, mal sehen ...
Danke,
Gruß anraitt
wutzel_ki 02.04.2010, 09:57
Moin!
Was ist mit ner ISO-Fix-Base?
Wir haben für die Base für den Maxi Cosi 100 ¤ bezahlt.
Das ist auch wesentlich bequemer beim Ein- und Ausladen als mit dem Gurt.
anraitt 04.04.2010, 02:03
tja, unser 307 hat noch kein Isofix ...
Gruß anraitt
