Peugeot 307 Forum Gebläse geht nicht mehr
lukashi 13.07.2010, 04:55
Seit gestern geht mein Gebläse im Innenraum nicht mehr, auf keiner Stufe. Klimaanlage scheint zu funktionieren, auf jedenfall leuchtet das grüne Lämpchen und nach einer Weile kommt kalte Luft aus der Lüftung rausgekrochen. Sicherung ist ok, falls ich nicht die falsche kontrolliert habe, wovon ich nicht ausgehe. Zusätzlich ist mir aufgefallen, das die Tastenbeleuchtung flakert, wenn man den Lüftungsregler hin und her dreht.
So jetzt die Frage: Kennt jemand dieses Problem oder kann mir sagen, wo der Fehler ist und wie ich dies wieder reparieren könnte?
Es handelt sich um einen 307er Bj.2004.
Vielen Dank im Vorraus!!!
Gruss
Lukas
Emma 13.07.2010, 21:22
Ausbau - Einbau : Widerstand Gebläsedrehzahl
1. Ausbau
laufender Motor : Klimaanlage auf Luftumwälzung einstellen.
Zündung ausschalten.
Beifahrer-Ablagefach ausbauen
Eine Hand in den Lufteintrittskanal führen.
Gebläsedrehzahlwiderstand (1) fassen und um 1/4 Umdrehung im Kanal entriegeln, dabei nach links drehen.
Widerstand gemeinsam mit seinem Leitungsstrang aus dem Kanal lösen.
Widerstand abklemmen und ausbauen.
lukashi 19.07.2010, 14:18
Bin erst heute zum Ausbau gekommen.
Mit Ablagefach ist das Handschuhfach gemeint?
Kriege es nämlich irgendwie nicht raus, scheint irgendwo zu klemmen. Gibt es da eine Trick es zu lösen?
Und wieviel kostet so ein Widerstand?
Gruss
Olaf-T 19.07.2010, 16:06
Hallo lukashi
Wie das Handschuhfach raus geht kann ich dir
leider nicht sagen aber der Widerstand hatte bei
48,00 ¤ gekostet, laut Rechnung.
lukashi 19.07.2010, 16:18
48¤ geht ja noch, wenn das der Fehler ist.
Kann man dem Widerstand ansehen, ob er kaputt ist?
Mein großes Problem grad ist das Handschuhfach. Habe ca.6-7 Schrauben gelöst, jetzt lässt sich das Fach nach oben und unten kippen, aber halt nicht rausnehmen. WAS mache ich falsch?
Olaf-T 19.07.2010, 16:39
Kennst du keine kleine Werkstatt , die haben doch alles
da um den Wiederstand zu prüfen.
Und dann einen neuen anzulöten. Hatte bei mir dann 150 ¤
gekostet. Bevor du dir noch Halterungen vom Handschuhfach
abbrichst.
lukashi 19.07.2010, 16:47
So habe das Teil draußen. Geht auch ohne Handschuhfach ausbauen, man kommt von unten dran.
Jetzt nur irgendwo überprüfen lassen und gegebenfalls wechseln.
Hoffe dann geht es wieder mit der Lüftung.
Olaf-T 19.07.2010, 16:51
Viel glück
lukashi 27.07.2010, 04:36
So der Widerstand ist wohl hinüber.
Nur hat mir nette Herr von Peugeot gesagt, dass der
eine Pin an dem Widerstand verkohlt ist und daher wohl der Stecker auch was abbekommen hat.
Was sagt ihr dazu? Und kann man das Kabel mit dem Stecker auch so problemlos wechseln wie den Widerstand?
Ich hoffe, ihr könnt mir helfen....
