Peugeot 306 Forum Gebläse geht nicht mehr
LaserBrenner 20.12.2009, 10:59
Hallo alle zusammen,
bei mein 306 geht das Gebläse auf allen 4Stuffen nicht mehr!
Hat jemand den Schaltplan von Gebläseteil? Und kann mir jemand sagen wo ich die Vorwiderstände von Gebläse finde?
Für schnelle Hilfe wäre ich sehr Dankbar...
gruß
Matthias
Emma 20.12.2009, 11:17
Zu 90% Modul defekt !
LaserBrenner 20.12.2009, 13:28
Hallo und Danke erstmal,
was meinst du mit modul? Das Modul in den die Lastwiderstände sind? und wo sitzt es genau? den Lüfter habe ich glaube ich zumindest hinter den Handschufach gefunden! Also Nr1 von Bild oben aber die anderen Teile?????
gruß
Matthias
Gentsai 20.12.2009, 13:36
Die Vorwiderstände sind Nummer 4 und man kann das Teil erreichen indem man bei offener Motorhaube das schwarze Gitter unter der Windschutzscheibe ausbaut, darunter sitzt dann das Teil mit der Nummer 2, das man ebenfalls entfernen muss.
LaserBrenner 20.12.2009, 17:15
Super Danke,
werde mich dann Morgen mal an die Arbeit machen
Hast du vieleicht noch den Stromlaufplan für den Gebläseteil?
gruß
Matthias
LaserBrenner 21.12.2009, 06:22
kann mir jemand helfen ich suche den Stromlaufplan für den Gebläse/Luftungs-Teil?
vielen dank
Matthias
Gentsai 21.12.2009, 08:03
Hier hast du es, das steht übrigens alles in den mehrmals empfohlenen Reparaturhandbüchern für den 306, das Geld dafür ist auf keinen Fall falsch angelegt.
LaserBrenner 22.12.2009, 06:14
Danke an euch alle,
habe dank eurer hilfe den Fehler gefunden, es war das Modul bzw. die Temp.Sicherung (110C°) habe einfach eine neue (180C°) eingebaut und es werde wieder Warme Lüft
danke,danke echt gutes Forum hier!!!
gruß
Matthias
