Peugeot 307 Forum
Fehlermeldung????
Peug. 307 1.4l Benziner Bj,03 55kw 1360cmm
HI,
Ich habe mal ne Frage und zwar....
Seit 3 Tagen bekomme ich immer die Fehlermeldung im Boardcomputer ( Motoröldruck zu niedrig ). Ich bin 170 auf der
Autobahn gefahren und dann Plötzlich kam diese Meldung.
Nächsten Tag habe ich Ölwechsel, Ölfilter, und Kerzen getauscht.
Jetzt wenn ich so ca. 15min fahre kommt diese Fehlermeldung beim
Bremsen immer wieder.Stop anzeige blinkt auf und auch die Ölkanne. Kann es sein das der Fehler nur im Speicher gelöscht werden muss??
Hoffe jemand kann mir Helfen..
Fahr am besten zum fachmann und lass dir den speicher auslesen ;-)
Kann eigentlich nur ein Wackler im Schalter sein.Wäre der Öldruck wirklich zu niedrig oder wäre die Leitung defekt, käme die Meldung immer. Oder die Pumpe hat ein Schaden, das die nicht immer 100% läuft. Am besten ist der Weg zum Freundlichen:-)
die Ölstandanzeige darf man beim 307 nicht zu ernst nehmen, die istnicht die genaueste und spinnt schonmal etwas....!
Wieviel Öl (gemessen am Meßstab) hast Du denn eingefüllt? Ich hatte es auch schonmal, dass die Warnmeldung kam, wenn der Ölstand in der unteren Hälfte war...
Aber trotzdem: Auf Nummer sicher bist Du,wenn Du es einmal vom Fachmann überprüfen lässt!!
danke nochmal für eure Hilfe,
war heute beim Freundlichen und habe Fehler auslesen lassen.
Öldrucksensor ist defekt, bzw hat einen Wackelkontakt.
Kostet mich aber auch nur schlappige 20 euro :-))
