Peugeot 307 Forum Bremsen versagen sporadisch + Fehlermeldung 'Dachbewegung nicht abgeschlossen'
Hilfe307CC 08.10.2007, 21:09
Ich benötige mal dringend Hilfe bei zwei Fehlern an meinem 307CC. Vielleicht hat ja jemand 'nen Lösungsvorschlag:
1. Bremsen versagen sporadisch !
Leider hatte ich jetzt schon das zweite Mal das Vergnügen, dass meine Bremsen versagt haben. Das erste Mal auf einer Kreuzung und das zweite Mal beim Einparken. Es ist so, dass die Bremse NICHT mehr durchgetreten werden kann. Sie befindet sich in der obersten Position und es tut sich nichts mehr. Nach dem Schreck und der Handbremsenaktion funktioniert die Bremsfunktion dann wieder. Peugeot hat nach dem ersten Mal am ESP etwas getauscht und alles nachgeschaut. Aber leider ist es eben wieder passiert. Vorausgegangen ist, dass das Bremsversagen erst nach dem zweiten Austausch des Turboladers (bei 1 Jahr alt - 42.000 km) aufgetreten ist. Hat jemand eine Idee ?
2. Fehlermeldung: Dachbewegung nicht abgeschlossen !
Sporadisch wird die Fehlermeldung über Tage angezeigt. Das Dach hatte ich aber nicht geöffnet und wurde auch ordnungsgemäß geschlossen. Vorausgegangen ist bereits der Austausch vorderer Haken im Dach nach der Meldung 'Mechanik defekt'.
Über ein bißchen Hilfe zur wäre ich sehr dankbar !!
Gruß Michaela
Emma 08.10.2007, 21:57
307 Bremsen versagen bei HDI Motoren, kommt mir irgendwie bekannt vor ! Es gibt im Motor eine Unterdruckleitung. Sie geht vom Bremskraftverstärker hinüber zum Motor. Zwischen dem Leitungsende zum Motor soll einen Gummidichtscheibe zusätzlich mit angebracht werden. Die Leitung ist glaube nur gesteckt ! Dichtscheibe kostet 0,09?
Dein Proplem Dach ist ein Fall für einen Freundlichen. Ohne Testgerät wird der Fehler schwer zu finden sein. Ich vermute mal, das irgend ein Microschalter oder Anschlußkabel vom Microschalter defekt ist. Kann man aber mit einem Testgerät auslesen lassen.
Unbekannt 09.10.2007, 17:20
Entlüftung im Deckel oder Unterdruckventil defekt oder Emma hat recht mit ihren vVermutungen über Undichtigkeiten. Allerdings müßte bei letzterem doch mit viel Beinmuskulatur eine zumindest minimaler Bremsdruck zu erzeugen sein. Oder lieg ich falsch? Den 605er mit seinem elektromechanischen Bremssystem kriegt man doch auch ohne (Unter-)Druckunterstützung zum Stehen.
