Peugeot 307 Forum FAP Additivstand min Dieselfilter reinigen im Multidisplay
BADLION-205-306-307 07.02.2009, 19:51
Habe erst vor Kurzem den FAP Filter wechseln lassen es wurde Additiv aufgefüllt. Beim fahren 1 Woche später kam
Additivstand min im display und dann noch Dieselfilter reinigen.Kann es sein das einer in der Werstatt vergessen hat denden counter fürs Additiv zurück zusetzen? mit dem Dieselfilter reinigen wurde mir gesagt könnte der Druckdifferenssensor am FAP sein stimmt das.
mfg BADLION
Hessi01 07.02.2009, 20:11
Hi Badlion
oder man hat in der Werkstatt keinen Filter gewechselt und kein Additiv aufgefüllt. :hammer:
Warst du bei der Werkstatt mit dem 3 Buchstaben?
Die bauen auch gerne mal andere Bremsscheiben und Klötze ein.
Im Ernst
fahr wieder hin und lass das prüfen. So etwas sollte nicht vorkommen. Auf die Arbeit müsstest du 1/2 Jahr Garantie haben.
Kann mir nicht vorstellen, dass die Warnungen nach Zeit/Kilometer und nicht nach tatsächlichen Zustand(Füllstand) ankommen. Sonst könnte man ja einfach den Speicher reseten und Ruhe ist ohne was zu machen.
beste Grüße
hessi01
Techniker 08.02.2009, 08:34
Der Additiv mindest stand hat nichts mit dem differenzdrucksensor zu tun!!
Entweder die haben wirklich nichts gemacht oder nur 1 der zwei zähler zurückgesetzt oder es einfach vergessen!!
Aber wie von Hessi schon erwähnt auf die arbeit ist garantie drauf, also nicht lange überlegen hinfahren und BESCHWEREN!!!!
