Peugeot 307 Forum Drosselklappe reinigen?
Emre 22.11.2012, 20:01
mein Peugeot 307 Tendance 110 bj 2002 ruckelt beim treten und wegtreten des Gaspedals. :cry:
Woran kann das liegen? Ich habe ein wenig im Internet recherchiert und herausgefunden, dass es möglicherweise an der Drosselklappe liegen kann, dass dieser evtl gereinigt werden muss.
Habe leider wenig Ahnung, wo befindet sich die Drosselklappe und wie gehe ich am besten vor??
racelion 02.12.2012, 17:39
hallo
die drosselklappe findest du indem du den dicken schlauch, der aus dem luftfilterkasten kommt, in richtung motor verfolgst. dieser geht direkt an das drosselklappen gehäuse. wenn du sie gefunden hast, schlauch abmachen, 3 schrauben entfernen, elektrische steckverbindungen trennen und du hast die klappe in der hand.
zum reinigen habe ich bei meinen handelsüblichen bremsenreiniger genommen.
einbau in umgekehrter reihenfolge
MFG racelion
