Peugeot 307 Forum Diverse Mängel - Diagnose
Sadok 17.02.2010, 14:52
mein 307SW 1.6 HDI ist jetzt ca. 2,5 Jahre alt und war gerade in der 60.000er Inspektion (für übrigens viel zu teuere 480 Euro wie ich finde, denn außer Inspektion musste nichts zusätzliches gemacht werden).
Bemängelt wurden ausgeschlagende Spurstangen, die ich anschließend haargenau (ich stand daneben) von einer freien Werkstatt vom Gesellen und danach nochmal vom Meister untersuchen lassen habe und mir gesagt wurde, dass da nix dran sei und sie bis zum TÜV im Sommer warten würden, aber vermutlich wäre auch dann noch nichts dran.
Aber ich habe ein anderes Problem:
Seit ein paar Tagen pfeifft, rasselt, oder wie auch immer man es beschreiben würde, meine Lüftung. Vergleichbar mit einem Geräusch, wie wenn man in einen Ventilator oder PC Lüfter einen Streifen Papier oder Plastik hält, je schneller die Lüftung desto höher das rasseln und wenn man auf volle Leistung stellt, dann ist es weg, vielleicht weil es dann das Gebläse übertönt. Auf jeden Fall ein extrem nerviges Geräusch, egal ob Klimaanlage an, oder aus, ob Umluft oder sonst eine andere Einstellung, nur auf AUS ist Ruhe. Die Lüftung bringt allerdings noch ihre volle Leistung. Frage 1: Was könnte das eventuell sein? Frage 2: Hätte man das nicht bei einer großen und vollumfänglichen Inspektion merken müssen, da wird ja auch Pollenfilter und so etwas getauscht? Das Geräusch bzw. der Effekt trat auch schon mal vor ein paar Wochen etwas abgeschwächt auf, aber ging dann wähend der Fahrt weg, aber jetzt ist es dauerhaft. :-( (Achso habe Klimaautomatik)
Weiterhin ist mir letztens auf der Autobahn etwas eigenartiges passiert. Meistens sind so etwas Vorboten von Reparaturen, deshalb frag ich auch dazu nochmal:
Situation:
Ich habe ganz normal beschleunigt (also weder voll durchgetreten noch zaghaft Gas gegeben), auf einer freien Autobahn, der Motor war komplett warm, ich war so auf Tempo 150 bis zu 160 und plötzlich war das Gas eine halbe Sekunde weg, wie wenn ich abrupt den Fuß vom Gas genommen hätte. Letzten musste ich auf einer Landstraße stark beschleunigen (also voll durchtreten) und war im 3. Gang schon in einem hohen Drehzahlbereich (so 3000-3500 ca. bei Diesel), da passierte es genauso. Kann so etwas mal passieren, oder ist das bedenklich?
Ich fahre auch sonst auf Autobahnen recht zügig, auch mal 180/190, dafür beschleunige ich oft eher Verhalten und schalte früh hoch. Ich hatte das Problem wie gesagt nur diese beiden Mal.
Vielen Dank für Eure Antworten und Diagnosen im Vorfeld.
Sadok
TheSoundman 17.02.2010, 19:51
[...] und plötzlich war das Gas eine halbe Sekunde weg, wie wenn ich abrupt den Fuß vom Gas genommen hätte. [...] Kann so etwas mal passieren, oder ist das bedenklich?
Vorboten von Reparaturen? ;-) Dann müsste ich schon etliche Male in der Werkstatt gewesen sein. *LOL*
Dein Problem ist mir auch desöfteren passiert. Habe es einfach ignoriert, da keine Medlung des Bordcomputers kam. Allerdings war das bei mir im kalten Zustand, kurz nachdem ich auf die AB gefahren bin, knapp 110 drauf hatte und es bergauf ging. War zwar für einen kurzen Moment für den Hintermann etwas verwirrend, aber dafür konnte ich nichts. Danach fuhr das Auto völlig normal weiter.
Ergo: entweder direkt danach Fehlerspeicher auslesen lassen oder ignorieren bis nix mehr geht. ;-)
Was Deine Lüftung angeht tippe ich auf die Lüftermotoren, besser gesagt auf die Wicklungen drumherum. Wenn Du einen Anlasser in der Hand hattest dann weißt Du was ich meine. Oder ein Lager ist kaputt.
Hierbei den richtigen Motor heraushzfinden wird nicht nur schwierig, sondern auch teuer. Wer weiß denn zum Geier wo alle diese Lüftermotoren sitzen??? Wenn Du ganz viel Pech hast muss evtl. das ganze Armaturenbrett raus.
Falls ich mich irre, dann korrigiert mich bitte, Ihr Experten (Emma, Sunny, Drehicz und Co.)
TS
P.S. Habe das Lüftungsproblem auch (2001er), allerdings in schwacher Form - ich übertöne es einfach mit meinem Soundeinbau. *grins*
Sadok 19.02.2010, 10:33
Hallo "TheSoundman",
vielen Dank für die ausführliche Info. Gut zu wissen, dass ich da nicht allein bin. Dann werde ich das auch erst einmal ignorieren. :-D
Danke auch für die Diagnose wegen der Lüftung. Ich habe mir fast schon gedacht, dass es irgendetwas in die Richtung ist und vermutlich auch das Armaturenbrett ausgebaut werden muss. Ich meine es kommt sehr zentral aus der Mitte. Wenn ich das bei Peugeot machen lassen, dann kostet mich das sicherlich wieder 500-800 Euro oder so was und ob das eine freie Werkstatt (zumindest meine kleine Klitsche) ordentlich machen kann weiß ich auch nicht genau. Ab Tempo 130 hört man auch fast nichts mehr...muss ich wohl erstmal mit Leben...
Viele Grüße
Sadok
