Batterie wechsel -> Anleitung mit Bildern gesucht
Peugeot 307 Forum
hallo
307 hdi110 bj 2006
wollte gerade die batterie wechseln...
was muß alles demontiert werden, um die batterieabdeckung abzubekommen ?
einiges demontiert, aber rechts vor der batterie ist noch der senkrechte steg, auf den auch die anderen teile draufgesteckt werden
ich gehe mal davon aus, dass der auch raus muß, um die batterieverkleidung nach vore rauszuziehen...
-> nur wie geht das teil raus ??
bitte gebt mir einen tipp
Hallo derjan,
wie sieht es im Motorraum deines 307 aus.
Habe mal ein Bild von einem 307 2.0 Hdi eingestellt.
Sollte es so wie bei Dir sein,
muß der Luftfilterkasten, speziell das Oberteil raus .
Anschließend die Batterie abklemmen und 15 Min warten. System wird runtergefahren.
Batterie verkleidung entfernen. Etwas anheben und nach vorn abziehen.
Batterie vom Grundträger lösen. Schraube M 6 mit dreieckförmigen Blech an der linken Seite unten an der Batterie lösen.
Batterie rausheben.Bild dient als Orientierung
Siehe auch hier .
http://www.peugeotboard.de/peugeotfo...307-break.html
Gruß Stephan
Hallo
Hab auch gefummelt um diese Abdeckung abzunehmen,aber Schnullerbackes Anleitung ist sehr gut beschrieben und ich werde die Abdeckung garnicht mehr draufmachen.Achja,nach dem Einbau und dem vor dem Wiederanschluß die Pole mit Polfett einschmieren.
Hallo
Ich habe es grade hinter mir,mit dem Dremel an der vorderen Unterkante des Deckels ein 8X4cm großes Stück ausgefräst und es flutscht ohne andere Teile ab zu bauen. Die Schraube zum festklemmen der Batterie habe ich bis zur Oberkante des Deckels verlängert und brauche nicht in dem schmalen Zwischenraum zu werkeln
Gruß und Tschüß Tolly
