Peugeot 307 Forum
Außentemperatur Thermometer
Ich hab mal ne Frage:
Wo kann ich denn mein Thermometer für die Aussenthemperatur finden? Kann man das selbst Hand anlegen?
Dem hat nämlich der Winter nicht gefallen und zeigt mir immer einen Temperatur unterschied von -10 Grad, bzw laut Thermomenter ist es draußen immer 10 Grad kälter als in Realität.
Würde mich über antworten freuen
Der Sensor sitzt im rechten Außenspiegel, zu erkennen an dem kleinen Knuppel unten am Spiegel.
habe seit gestern auch solch ein Problem , meiner zeigt von -40 und danach -- bei Außen Temp von 8 an heute schon mal beim fahren auf -10 runter und beim abstellen geht er wieder rauf in den - bereich. Ist da der sensor defekt? bzw. wie kann man dass beheben.
gibt es Ergrbnisse, warum die Temperatur falsch angezeigt wird?
Bei mir ist seit gestern immer so 15° zuviel auf der Anzeige ...
@ Emma
könntest du bitte ein Schema onlinen,
wo der Sensor angeschlossen ist und wieviel Ohm er hat ??
DANKE!
anraitt
das Problem scheinen schon mehrere zu haben - allerdings hört es in den Foren mit der Fragestellung auf ..
Hab mir heute einen neuen Snsor besorgt, knapp 35 Euro. Aber noch nicht eingebaut.
Bei Zimmertemperatur messe ich ca. 3 K Ohm. Es handelt sich um einen Heißleiter, NTC.
anraitt
