Peugeot 307 Forum
ABS und ESP ausfall
hab ein problem bei mir geht manchmal die ABS und ESP warnleuchte an. wenn ich dann die zündung an mach is alles wieder i.o. woran liegt des hat jemand ne ahnung was ich da machen soll/kann? Fahre nen 3NFU Bj. 06 Facelift
kommt auch eine Fehlermeldung auf deinem Display? Bei mir kam ab und an "ESP/ASR außer Betrieb" und die ESP-Leuchte ging an. Bei mir war der Bremslichtschalter defekt. Der ist immer gedrückt und wenn man auf die Bremse geht sollte er sich lösen, meiner war jedoch verhakt. Bei mir ging dann auch kein einziges Bremslicht mehr... Da er aber auch Signale an das ESP-Steuergerät liefert meldet das dann einen Fehler. Kost n paar Euro das Ding und is in 5 min gewechselt. Allerdings is meiner Bj 2002 und ich weiß net ob das bei den neuen noch genauso ist
ja genau das selbe problem hab ich auch mit der bremsleuchte un hab dann mal des kabel durchgemessen un die lampe getauscht aber nie nen fehler gefunden. Werd ich wohl mal zum händler fahren müssen.
