Peugeot 307 Forum 307SW springt nicht an! H I L F E !
dracul13 23.02.2006, 14:32
307 springt unregelmäßig nicht an! HILFE!
Peugeot 307 SW HDI 110 FAP
Hallo Leute,
habe ein nerviges Problem! In unregelmäßigen Abständen springt mein 307 SW nicht an. Anlasser läuft, aber die Dieselzufuhr scheint gestört zu sein. Immer wenn das Problem auftritt wird die Dieselvorpumpe am Tank nicht angesteuert, bzw. ist nicht zu hören. Nach zehn Minuten und erneutem Probieren springt er wieder an. Fahrzeug war jetzt schon dreimal in der Werkstatt. Zuerst wurde diese Vorpumpe getauscht, an der leigt es aber nicht, da der Fehler wieder aufgetreten ist. Ich hatte jetzt die Vermutung, dass es an dem Transponder für die Wegfahrsperre liegt. Auch der wurde getauscht und beide Schlüssel neu installiert. Fehler tritt aber weiterhin auf. Fehlerspeicherauslesungen brachten keine weiteren Erkenntnisse, da nichts gespeichert wurde. Habe auch mal den ADAC gerufen, komischerweise sprang der Wagen mit Unterstützung eines Startertsprays wieder an. Danach auch wieder problemlose Starts möglich. Leider gestern wieder das Problem, nach zehn Minuten Warten hat es aber wieder funktioniert. Bitte helft mir weiter, eine Anfrage über Peugeot Deutschland brachte auch nichts, da der Fehler auch dort neu ist!
Danke
