Peugeot 307 Forum 307 springt nicht an, ebitte Hilfe
Peter_V6 20.09.2020, 18:12
Hallo
Das Auto meines Vaters macht Probleme.
Ich selber habe nicht viel Ahnung von neumodischen Fahrzeugen und benötige darum eure Hilfe.
Folgendes macht er bzw macht er nicht:
Hauptproblem: er springt nicht an.
Bei "Zündung an" brennen alle normalen Instrumentensymbole, wie es sein soll.
Anlasser dreht, aber er zündet nicht.
Was mir noch aufgefallen ist:
- Das Gebläse und die ZV sind ohne Funktion.
- Die Verriegelungstaste der ZV blinkt wie wild.
- bei eingeschaltetem Radio kommt ein nervender Dauerpiepton.
Was ich überprüft habe:
- Sprit ist drin
- Batterie ist voll
- Sicherungen sind optisch in Ordnung
Er stand jetzt einige Monate und die Batterie war runter.
Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte oder was ich noch überprüfen kann?
MfG Peter
Batterie, Ladegerät & Starthilfe (Peugeot 307) * Werbelink / Anzeige
Viele Elektronik-Meldungen bei Peugeot entstehen durch schwache Batterien. Passende Batterien & Ladegeräte im Überblick.
1uck3r2015 20.09.2020, 19:59
Moin, klingt nach Wegfahrsperre. Batterie im Schlüssel leer?
Wenn nicht, Batterie vom Fahrzeug für 10 Minuten abklemmen und wieder dran machen.
Wurde vorher etwas am Schlüssel oder Fahrzeug gemacht? Was sagt das Handbuch? Ggf. muss der Schlüssel angelernt werden, vielleicht steht dazu auch was im Handbuch. Für das Fahrzeug habe ich das nicht im Köpfchen 😉
Gruß 1uck3r
PS: Hilft alles nicht VIN Posten ggf. kann Emma dann helfen
tutzitu 24.09.2020, 16:33
Schlüssel ist völliger quatsch !!! Der 307 hat im Schlüssel einen Transponder der unabhängig von der Fernbedienung für die Zentralverriegelung ist.
Tom
1uck3r2015 25.09.2020, 00:09
@tutzitu gut möglich dass es beim 307 so ist, aber ein Transponder kann passiv oder aktiv sein, ein Transponder alleine ist keine Garantie für eine unabhängige Batterie und Wegfahrsperre umgekehrt genau so für die Zentralverriegelung 😉
Ich hätte erwartet dass noch ein „nützlicher“ Tipp zur Lösungsfindung kommt 😉
Viele Grüße
tutzitu 25.09.2020, 10:03
@1uck3r2015 wir reden doch hier von einem 307 oder ? Ich habe nicht allgemein von einem Transponder gesprochen sondern von dem der bei einem 307 verwendet wird und den kann man zu 99 Prozent ausschließen. Wenn du gar nicht weißt wie der Schlüssel oder der Transponder beim 307 funktionieren wie kommst du dann auf deine geschriebene Fehlerursache ? Transponder lässt sich aber ganz schnell prüfen, einfach den Zweitschlüssel benutzen.
Der Transponder ist beim 307 ein in Kunstoff gegossener Chip im Schlüssel, also passiv. Die Fernbedienung und die Zentralverriegelung haben nichts mit der Wegfahrsperre zu tun oder das der kleine nicht anspringt. Wegfahrsperre halte ich für möglich auf Grund von zu niedriger Systemspannung. Beim 307 gibt es einen Eco Modus in dem sich einige 307 gern aufhängen. Das die Zentralverriegelung und das Gebläse nicht gehen spricht für den Eco Modus da das System alle unnötigen Verbraucher abschaltet dazu gehört auch Radio und Fensterheber. Den Eco Modus kann er nur durch starten des Motors verlassen. Wird auf dem Display zufällig Eco-Modus angezeigt bei eingeschalteter Zündung ? Ich würde erstmal eine neue Batterie einbauen und noch mal probieren. Der 307 mag keine alten Batterien da die Spannung zu stark sinkt beim starten. Nächster Schritt wäre dann auslesen. Kann noch viele Gründe haben warum er nicht anspringt.
Tom
