Peugeot 307 Forum 307 HDI 110 Startprobleme
Unbekannt 06.02.2011, 08:44
hallo
mein 307 HDI 110 (bj 10/2005 125000km) hat seit einiger zeit probleme beim starten , wenn er die nacht über steht
er springt kurz an und geht dann aber sofortwieder aus
danach dreht nur der Anlasser, er spring aber nicht mehr an
nach vielen versuchen und springt er dann plötzlich wieder an und alles wieder ok
- sie batterie schon ok zu sein
-> mit beiden schlüsseln versucht (hatt schon die info, dass es die wegfahrsperre sein könnte)
wer kann mit einen tipp geben ?
Emma 06.02.2011, 14:49
Kommt mir bekannt vor. Fehler liegt vermutlich im Niederdrucksystem. Sämtliche Leitungen vom Tank bis zum Filtergehäuse, Überläufe der injaktoren u.s.w. auf Dichtheit überprüfen. Wenn Dein Modell noch eine Dieselvorförderpumpe (Balkpumpe) besitzt, erneuern. Kommt öfters vor, das die Dinger minimal undicht werden und dann wird am nächsten Tag georgelt.
Unbekannt 06.02.2011, 17:49
diesel, der austritt, ist bei mir aber nicht zu riechen...
falls es dieses problem ist, mit welchen kosten muß ich denn ungefähr rechnen?
danke
Emma 06.02.2011, 18:49
Je nach Stundenlohn zwischen 200-250,-¤, inkl. Lohn+Material.
