Peugeot 307 Forum 307 Brake springt nicht an hiiilllfffeee
franziar 09.11.2009, 08:29
guten morgen habe folgendes problem
mein peugeot springt nicht an :-( er zeigt mir folgendes kontrollleuchten:
STOP-leuchtet dauerhaft
handbremszeichen-leuchtet trotz die HB nicht angezogen ist
batterie-ist ja eigentlich normal das die leuchtet
motorleuchte-geht auch nicht aus
wenn ich ihn starten will dreht er zwar aber mit nen leichten quitschen aber er springt nicht an.
am sprit liegt es auch nicht.ist genug drin
habe schon die bedienungsanleitng gelesen aber auch nicht wirklich fündig geworden.
kann es zufällig an der bremsflüssigkeit liegen?wenn i da guck seh i ne genau ob da was drin ist wenn i wackel bewegt sich auch nix.
sorry aber ich bin weiblich :-)
vieleicht kann mir einer noch nen tip geben was es sein kann ohne das i gleich zu peugeot muss?
rh29 09.11.2009, 11:09
hallo,
bitte schreibe noch dazu, welchen motor dein 307 hat und welches baujahr. übrigens heißt die bezeichnung für den kombi nicht "brake" sondern "break".
aus deiner beschriebung schlussfolgere ich, dass der anlasser normal dreht?
ich würde jetzt die sicherungen kontrollieren, ob da eine durchgebrannt ist. es könnte auch ein defekt an der wegfahrsperre sein.
das beste wäre mit sicherheit, das auto vom adac kontrollieren zu lassen oder in die werkstatt zu bringen, weil die den fehlerspeicher auslesen können. dann weiß man, woher der fehler genau kommt.
