Peugeot 307 Forum 1.4 88PS (KFU) Spezialwerkzeug selber bauen
tgineer 01.03.2012, 12:35
JA HALLO erstmal hier
Ich bin ja prinzipiell gegen kaufen von Spezialwerkzeugen, aber auch gegen das Verwenden von Bohrern und anderen scharfen Gegenständen.
Heute hier werde ich erläutern, wie man sich sein eigenes Werkzeug günstig herstellen kann, oder günstig bestellen kann.
für den Motor 1.4 KFU
DANN KL-1380-28 A
http://www.klann-online.de/de/Produk...1/Default.aspx
GATES
http://www.teilesuche24.de/gates/mon...riemen-gat4935
1. Kurbelwellenblockierbolzen.
-Ist übertrieben verwinkelt, denn da kommt man locker ran.
-genau 6mm
-Schraubenzieher mit 6mm nehmen vorne abschneiden. von vorne 40mm messen und dort um 60-90° verbiegen und man hat einen erstklassigen Blockierbolzen
2.Nockenwellenbolzen Auslasseitig
-Ist der baugleiche wie beim 1.6 Motor, aber nicht sehr Tief.
-das spez. WErkzeug ist 7.9mm, aber es passen locker 8mm rein.
-Da es nicht so tief ist, empfehle ich keine Schrauben mit Gewinde, da man mit der sicher im Loch rumnudelt.
3.Nockenwelle Einlasseitig
-Ist ein dünner langer Stift 4.5mm von Dann 5mm von Gates.
-Der Blockiert die Vorspannung von der var. Ventilsteuerung und kommt in die kleine ausnehmung, die aussieht wie ein Haken, rein.
-der Bolzen reicht locker 60mm also, der ganze orig Bolzen bis zum Anschlag.
-Da der dünne Bolzen die Vorspannung der Ventilsteuereung übernimmt, muss er fast schon hochfest sein und eine gute oberfläche haben. Also mit einem Draht ausm Garte is da nix.
Nirostange
selber was drehen
Imbus --> mein Favorit, weil hart und am ende umgebogen ...
Ich hab mir das Zeug gekauft, weil ich dazu nichts im Internet gefunden habe, hoffentlich müsst ihr das nicht mit der Info. :-)
