tgineer
01.03.2012, 14:00
-Luftfilterkasten bei dem Auto ist nicht größer als ein Leib bort und klemmt zwichen Batterie und Motor.
-Vorne beim Kühler sitzt der Einlass, das ist nicht der Luftfilter.
Wie einen Staubsaugerschlauch abmoniteren. Klemme halten NICHT ABRECHEN weil aus plastik und schlauch ein wenig hinundherdrehen beim abziehen.
-Schelle von der Drosselklappe lösen
-Schraube vom eig Luftfilterkasen lösen. nun aufpassen.
-Luftfilterkasten leicht an der hinterseite aufkippen. Da ist so eine Plastikhalterung eingesteckt. das ganze ding leicht anheben und zu dir herausziehen.
-der plastikfuß hinten verheddert sich leicht in den Kabeln ... so ist das also nicht auszucken und mit Brechstangen nach der ursache hebeln.
-vier schrauben auf und da ist er ... der Luftfiltääär ...
