Peugeot 306 Forum
Wischerdüsen defekt 306 bauj.90
die Wischerdüsen an meinem peugeot 306 bauj.90 funktionieren nicht,verstopft oder so,pumpe kaputt,weiss nicht. bin selbst mechatroniker,weiss aber das es mit einem tipp von jemanden ders schon gesehen hat immer schneller und leichter geht. und am liebsten hätt ichs noch heut fertig, da ich morgen wieder ne lange strecke vor mir hab.
mfg und danke für jeden beitrag
Wenn die Pumpe läuft, wenn du auf den Hebel drückst, ist warscheinlich die Düse oder Leitung verstopft.
kann auch sein, das die Pumpe hängt.
Oder ist kein Reiniger mehr drin... ;-)
Wenn Du nix hörst, ist entweder die Pumpe defekt oder der Stecker oxidiert.
Iss aber schön einen 306 BJ 90 zu haben. ;-)
Kannst ja mal Bilder reinstellen.
Ist bestimmt ein Prototyp vor Produktionsbeginn im Jahre 1993 ;-)
M.f.G Stefan
ja danke und danke für deine antwort
läuft alles düsen sind dann wahrscheinlich verstopft,hast du vielleicht ein tipp wie man die reinigen/abbauen kann
ja genau das ist bestimmt so einer 93er!
Zieh doch einfach mal die Schläuche von einer der Düsen ab und betätige den Hebel, wenn dann Wasser rauskommt, weisst du dass es an den Düsen liegt ;-)
Die sind aber normalerweise nie so verstopft, dass gar nichts mehr rauskommt.
dank.das hilft mir dann gleich schon weiter.mal sehn das müsst ich doch hinkriegen
mfg
Die Pumpe sitzt übrigens direkt an dem Tank, den du über den rechten Radkasten erreichst, nachdem du die Plastikverkleidung ausgebaut hast.
