Peugeot 306 Forum
Wie komm ich an den luftfilter?
abend!
da mein 306er in letzter zeit viel sprit verbraucht wollt ich mal nachm luftfilter schauen ob ich den evtl reinigen muss, nur hatte ich probleme den zu öffnen..
hab nen 1.6l mit 65kw phase1.
ich vermute mal der luftfilter liegt in dem runden plastikteil, zu dem die angesaugte luft führt. da hats auch 2 schnallen dran, nur bekomm ich das teil nicht ab, kann es sein dass ich da die ganzen kabel/schläuche die da angeschlossen sind abnehmen muss?
ich dachte immer den luftfilter freizulegen ist ne sache von 10min..
mfg
Ja, den Luftfilter freilegen ist eine Sache von 10 MInuten, wenn man weiss, wie es geht ;-)
Es gibt verschiedene von den runden Kaesten, in denen der Filter ist. Die meisten sind zusaetzlich noch mit Schrauben fixiert. Ich nehme auch immer die Schlaeuche mit ab. Bei manchen muss man den Filter auch _von unten_ wechseln, schau es Dir mal genauer an, nicht, dass es bei Dir auch der Fall ist...
Den kenne ich, Stecker ab von Ansaugtempfühler, die zwei klammern runter, schlauch ab vom leerlaufsteller, schelle ab am drosselklappengehäuse, ein wenig rütteln und den deckel abnehmen.
mfg Otis
