superfun
11.11.2012, 14:32
habe vor ca. 1 Jahr die Zylinderkopfdichtung gewechselt und dabei auch neuen Zahnriemen und WaPu eingebaut... nun ist nach ca 16Tsd km die WaPu undicht.
Wenn ich das Kühlsystem befülle und entlüfte und ca. 50km fahre läuft auf Höhe der WaPu ne Menge Wasser raus, durch den entstehenden Überdruck, fällt besonders auf nem trockenen Untergrund auf, dass da innerhalb weniger Minuten ne Pfütze entsteht, die den Anschein erweckt, als ob der Kühler geplatzt wäre.... in Wirklichkeit ists nur Wasser, dass bei der WaPu austritt... dem Kühlmittelstand im Ausgleichbehälter sieht man danach kaum was an.... nur das eben Luft ins System gelangt, was ohne Austausch der WaPu nicht zu beheben ist
Nun meine Frage, sollte ich jetzt beim Einbau einer neuen WaPu gleich nen neuen Zahnriemen raufhauen oder geht der "alte" noch? Schließlich hat der Zahnriemen Laufleistungen von 160000km laut Hersteller und davon gerade mal 16tsd hinter sich...
Dabei habe ich damals auch neue Keilrippenriemen eingebaut, diese sind wiederverwendbar, auch wenn sie jetzt entspannt werden müssen und neu gespannt werden, oder?
Vielen Dank im Voraus.
