Peugeot 306 Forum Türkontakt defekt
Mk-17 26.05.2009, 20:33
Hallo liebe Gemeinde,
bei meinem Pug 306 geht der Beifahrertürkontakt so langsam kaputt. Die Innenbeleuchtung geht zwar an beim Öffnen der Tür geht aber sofort wieder aus wenn die Tür komplett offen ist. Wenn man den Türkontakt leicht reindrückt und hält, bleibt die Innenbeleuchtung an.
Bei der Fahrertür war es genauso bis es irgendwann garnicht mehr ging! Der Sensor von der Fahrerseite ist aber noch funktionstüchtig. Als ich ihn ausgebaut habe und an die Karosserie gehalten hab, funktionierte er!
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Gruß Mk-17
Unbekannt 27.05.2009, 09:32
Der Kontaktschalter wird, wie Du ja bemerkt hast, über Masse geschaltet. Sind die Halteschrauben bzw. die Schraubenbohrungen verrostet?
Oder kündigt sich direkt hinter den Schaltern ein Kabelbruch an?
Mk-17 31.05.2009, 11:39
die Halteschrauben bzw. die Schraubenbohrungen sind nicht verrostet. Aber die haben doch damit gar nichts zu tun. Die Schraube und die Bohrung sind doch nur zur Befestigung des Schalters da, oder?
Gruß Mk-17
Force406 31.05.2009, 14:40
Die Schraube verbindet den Schalterkontakt mit Masse, wie soll das
sonst gehen?
Tausch' einfach die defekten Türkontaktschalter, dann geht auch wieder
alles. Die gehen mit der zeit immer kaputt.
MfG Force406
