Peugeot 306 Forum
riecht verbrannt
Wenn ich bei meinem 306 cabrio die heizung anwerfe riecht es total verbrannt.woran kann das liegen? dachte vllt das es so riecht weil sie noch nie benutzt wurden ist(vorbesitzer ist nur im sommer gefhren -> keine heizung)
Es kann schon sein, dass die Heizung durcfh das nicht-brauchen so riecht, z.B. der Motor der Lüftung, aber es sollte nicht extrem sein. Es kann eher sein, dass irgendwo etwas leicht schmort, ein Kabel in der Nähe. Ist Rauch zu sehen? Wird der Geruck intensiver, wenn Du das Gebläse auf "4" stelllst?
Grüße,
rauch ist keiner zu sehen.geruch wird schon intensiver wenn ich auf 4 stelle
Sorry, dass ich erst jetzt wieder antworte ;-)
Ich würde wirklich auf den Gebläsemotor tippen... klingt es zufällig rel. laut oder leicht quietschend?
Es könnte auch sein, dass der Geruch vom Motorraum selbst direkt reinkommt, evtl ist etwas stark verschmutzt, dass dann bei höherer Temperatur den Geruch entwickelt.
Grüße,
also ich würde Dir aus Erfahrung empfehlen :idea: :idea: :idea:
schnellstmöglich die Zuleitungen deines Gebläses und den Gebläsemotor zu überprüfen.
Denn sollte irgendwo,aus welchem Grund auch immer, sich ein schmörbrand entwickeln wirds gefährlich :idea: :idea: :idea:
Liebe Grüsse
Michael
