Peugeot 306 Forum Probleme mit dem Verdeck
MISA 10.03.2011, 22:22
Hallo Leute,
leider habe ich ein Problem mit meinem el. Verdeck.
Wenn ich das Verdeck öffne (funktioniert hydr. einwandfrei) will es in den Verdeckkasten einfahren, und da bleibt es hinten mit den Ecken des Daches am Gehäuse hängen.Der letzte knick ist noch draussen.
War schon beim Händler, der Meister schaute mich entgeistert an und sagte "sowas habe ich noch nicht gesehen.Er sei ratlos"
Kann mir einer von euch helfen? Wäre um jeden Tipp dankbar!!!
Weil ein geschlossenes Cabrio macht ja nicht viel Sinn.(Bei schönem Wetter)
Gruß MISA
wergan 10.03.2011, 22:50
Bekanntes Problem: Gummizüge im Verdeck sind locker oder abgerissen, dann wird der vordere Querspriegel beim Öffnen nicht nach hinten gezogen. Notbehelf: beim Öffnen den vorderen Spriegel (im geschl. Zustand im Verdeck etwa auf Höhe mittlere Seitenscheiben fühlbar) mit der Hand nach hinten drücken, damit sich das Verdeck komplett in den Kasten legt. Dauerhafte Lösung: Verdeck zu 1/3 bis 1/2 öffnen, dann kann man von den Seiten die Gummizüge sehen. Entweder hinten kürzen (knoten) oder besser neue Gummizüge (meterware) einbauen, ist kein Hexenwerk.
MISA 12.03.2011, 13:31
Hallo Thomas,
viiiiielen Dank für diese Info!!
Werde ich heute bei dem schönen Wetter gleich mal ausprobieren.Man muss sich dass mal vorstellen, ich war bei zwei !!! Peugeot Werkstätten und die haben das nicht gewußt!
Bei neuen gurten muss man da nicht das Verdeck irgenwie lösen?(Nähte oder so)
Einen "offen" Gruß
