306monaco
24.01.2009, 13:03
leider macht mein 306 Schrägheck mal wieder Probleme mit den Heckbremsleuchten/Blinker.
Wenn ich den "links blinke" zeigen dies die Blinker sowohl vorne, am Kotflügel wie auch hinten richtig an. Ebenso beim "rechts blinken".
Wenn ich nun allerdings gleichzeitig das Standlicht/Abblendlicht anhabe und nach "links blinke" blinkt fast der ganze Scheinwerfer (also Bremslicht, Blinker etc.). Auf der anderen Seite funktionierts tadellos.
Müsste also dann ein Problem mit der Masse vorliegen.
Der Stecker am rechten Bremslicht sieht verschmort aus und nachdem ich ihn einmal mit Kontaktspray behandelte ging es auch für eine Zeit wieder.
Nach dem Wetter der letzten Tage (Kälte + viel Regen) gehts nun wieder nicht mehr.
Vom Austauschen des hinteren Kabelbaums schrecke ich aufgrund des Preises zurück^^.
Hat jemand evtl. den Stecker, der an die rechte Bremsleuchte kommt ? (meiner ist ziemlich hinüber und der Schrottplatz hier hatte auch nichts passendes)
Oder hat jemand noch einen Tipp, woran es sonst liegen könnte?
Achja alle Richtungsangaben vom Fahrer aus gesehen!
Schöne Grüße
christoph
