Chilly
27.05.2007, 01:21
hallo zäme,
bin seit gestern stolzer Besitzer eines 306er (93er modell) und muss sagen, dass mir das Auto recht viel Spass macht. Wenn da nur nicht zwei Probleme wären: wenn ich im 5 Gang jenseits von 100km/h fahre und den Fuss vom Gas nehme, springt der Gang nach 2-3 Sekunden in den Leerlauf. Wenn ich den Schalthebel festhalte, bleibt er aber drin, allerdings ist ein kleiner Schlag zu spüren. Auch sonst hat der Schalthebel seitwärts recht viel Spiel wie mir scheint, er lässt sich in beide Richtungen um ca. einen halben cm bewegen. Hat jemand eine Idee woran das liegen kann? Mir kommt es so vor als ob man nur eine Schraube festziehen müsste
Des weiteren ist mir gestern im Stau das Kühlerwasser hochgegangen, woraufhin der TCS (schweizer ADAC) feststellte, dass der Kühlerlüfter hinüber ist. Der war richtig festgesessen so dass es gleich die Sicherungen rausgehauen hat. Der TCS Mechaniker hat ihn dann lösen können so dass der Lüfter eigentlich drehen könnte, doch der dreht nur mit einer Umdrehung / 2 Sekunden - die Sicherungen bleiben jetzt aber drin. Habe ne Werkstatt angerufen und gefragt was es kostet den zu tauschen, und sie meinten so 350-400?. Ganz schön happig, zumal Online die Preise für einen Lüfter bei 115? liegen.
Lange Rede, kurzer Sinn, deswegen will ich zu nem Schrottplatz fahren, mir dort nen Lüfter besorgen und ihn selbst einbauen. Hat jemand nen Link zu ner Anleitung dazu? Bin auf google nicht fündig geworden.
Hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen![]()
