Peugeot 306 Forum
Lüfter Läuft nicht!! Motor überhitzt
Hallo
Bei meinem 306 bj 95 funktioniert der Motorlüfter nicht.
Ich hab Ihn mal ausgebaut und strom draufgegeben und der Lüftermotor dreht.
Hab dann gedacht es liegt am Thermoschalter aber der schaltet auch durch.
Ich denke nun es muß an nem Kabel liegen oder nem Massepunkt.
Wäre schön wenn mir hierbei jemand weiterhelfen könnte.
Wo sitzen die Massepunkte bzw. hat jemand nen Stromlaufplan für das auto
Danke
Xr83
gelangt das Wasser denn in den grossen Kreislauf?
Du hast praktisch 2 Termostate. Anfangs laeuft der Wagen in meinem kleinen Kreis, damit der Motor schneller warm wird. dann ab so 80Grad oeffnet das erste und das Wasser geht in den grossen Kreislauf, durch den gesamten Keuhler. Dann ab ca. 96Grad schalter das 2. Thermostat und gibt dem Luefter den Strom. Wo die Masse ist, weiss ich leider nicht. verfolge man die Kabel des Luefters, vielleicht sieht man es dann?
Wenn der Motor so warm wird, ist dann der Kuehler vorna auch richtig heiss?
Wenn nein, dann geht das Wasser nicht in den grossen Kreislauf...
Hixr83
Bei mir war das auch. Fahre einen 205. Bei mir war der Kühler verstopft. Peugeot hat mr eine Flüssigkeit gegeben(Kühlerreiniger).
2-4 Tage drin lassen und dann Wasser wechsel machen. Das Wasser war nachher raben Schwarz und stank sehr. Aber jetzt ist alles wieder frei und der Lüfter schaltet sich an.
Dirk
