Peugeot 306 Forum Lüfter läuft nicht an !!!! bitte Dringend HILFE
wiener9 18.07.2006, 10:25
Hallo erstmal
bräuchte bitte mal dirngend Hilfe bei meinem 306er
habe einen Turbodiesel, Baujahr 97 mit Klima, Serie2
wenn ich ihn nun am Stand oder im Stau längere Zeit laufen lasse geht die Temperatur langsam in den roten Bereich, da die beiden Kühlerlüfter nicht anlaufen obwohl die Temperatur bei über 100 Grad steht
Thermostat dürfte aufmachen da der Kühler, und die Kühlerschläuche sehr heiss werden
entlüftet hab ich auch schon
auch die Wasserpumpe ist in ordnung
auch Sicherungen hab ich gecheckt
dachte also es kann nur noch am Lüfterthermoschalter liegen
nun hab ich aber erfahren dass die 306er mit Klima keinen normalen Thermoschalter mehr
haben sondern ein eigenes Steuergerät dafür
nun hätt ich zwei Fragen wo sitzt dieses Steuergerät bzw. wie sieht es aus,
gibt es einen Trick solch ein Steuergerät einfach zu überbrücken um die Lüfterfunktion damit mal zu überprüfen
könnte es auch an einem Relais oder so liegen??
für Antworten bedanke ich mich im Vorraus
