tunnelracer10
06.12.2010, 17:06
Hallo Leute,
Ich habe ein riesen problem. Mein 306 Cabriolet 1,6 bjh.98 springt nicht mehr an. Folgendes: Das Tacho maacht Effekte, manchmal fahre ich 180 und manchmal wiederrum nichts. Meine Temperatur und Uhr Anzeige spinnt auch. Wenn ich die Lüftung einschalten möchte brummt ein Relais. Habe die Batteriespannung gemessen. 12,47 Volt, also alles super. Ich habe vorhin den Deckel zum Sicherungskasten entfernt und habe festgestellt das es ein grünes Relais ist direkt das erste neben den Sicherungen oben links.Habe es gegen eines der Fensterheber getauscht doch mein Auto springt immer noch nicht an. Der ADAC Mann sagte , dass die Verbindungsleitung (BUS leitung) zwischen dem Comfort Steuergerät und dem Motorsteuergerät keine verbindung mehr zulässt, aufgrund dessen würden beide Steuergeräte streiken und er könne nichts auslesen. MEiner Meinung nach ist es nicht die Verbindungsleitung, weil ein Relais brummt, es hört sich so an , als wenn es nicht anziehen könnte, weil es zu wenig spannung hat oder keine Masse. Der Anlasser dreht aber ich habe keinen Zündfunken. Ich glaube das das Relais als Lasttrennrelais fungiert, da ich keine elektrischen Funktionen während des Startvorgangs habe. Dies war aber schon immer so , warscheinlich damit die ganze Spannung für den Startvorgang ausreicht.
BItte um Hilfe
