Peugeot 306 Forum
Leerlaufprobleme 306
mein 306 Bj.99 läuft unrund im Leerlauf und geht beim
anhalten aus.Ab in die Werkstatt,eine Woche,ohne Erfolg.
Leerlaufsteller ist neu und ich habe das Drosselklappengehäuse gereinigt.Leider alles ohne Erfolg.
Heute habe ich den Unterdruckschlauch am Ansauggehäuse
abgenommen,so geht einigermaßen.Wenn ich das Loch
schließe geht aus.Wer kann mir da helfen?
Jenne
Gib mal über PN Deine Fahrgestell Nr. !
Hallo Jenne,
das was du beschreibst macht meiner auch ab und an. Bei mir hilft folgendes.
1. Zündung aus 5-10 Sekunden warten
2. Zündung wieder ein aber nicht starten und warten bis die ganzen Selbsttests abgelaufen sind.
3. Zündung wieder aus und wieder 5-10 Sekunden warten
4. Zündung wieder ein und nach der Wartezeit wie bei2. Auto starten.
Danach läuft er wieder ganz normal.
Prozedur hat mir meine Werkstatt empfohlen, sie sagt der Leerlaufsteller reagiert manchmal sehr empfindlich auf Verunreinigungen am Leerlaufsteller, so das er nicht die korrekte Position findet. Prozedur reinigt diesen wohl.
Probiere es mal aus.
Tonaphi
Hallo Tonaphi
werde ich mal probieren.Merkwürdig ist das ja schon.Denn
er läuft nur ohne Unterdruck,also zu fett.
Jenne
Hallo Jenne,
hat man schon mal die Lambdasonde geprüft, das die auch noch richtig funktioniert. Wenn ich mir das richtig gemerkt habe wird da meist auch das Gemisch zu fett wenn sie nicht mehr ordentlich misst. Verbraucht er den auch mehr Sprit?
Tonaphi
