306 1.6L TU5JP - Start- und Leerlaufprobleme
Peugeot 306 Forum
heute etwas komisches erlebt.
306er - Motor 1.6L TU5JP.
Morgens beim Anlassen - Schlüssel gedreht, Anlasser dreht, Auto läuft eine Sekunde und stirbt ab.
Nochmal... nochmal...
Mit Gas probiert, dann bliebt er an. Umdrehungen bei ca. 800 konstant. Zündaussetzer.
Hab den guten stehenlassen.
Heute Abend nochmal versucht. same same.
ABER dann mal ne Runde gefahren. Gänge gingen sehr hakelig rein.
Außgeangen ist er nie. aber immer auf 800 Umdrehungen runtergetuckelt...
Heute Nacht nochmal angeschaltet - keinerlei Probleme.
Umdrehungen bei ca. 1.100 - konstant ohne Schwankungen. Gasannahme normal. keine Zündaussetzer.
Habt ihr Ideen / Tipps die mir erleuchtung bringen?
Klingt eher nach elektrischem als nach mechanischem Fehler. Du könntest damit anfangen, die Kabel und Stecker aller zur Motorsteuerung dienenden Teile (Fühlglieder: Drosselklappenpoti, Temperaturfühler, Unterdrucksensor, Drehzahlgeber, Lambdasonde; Stellglieder: Leerlaufregler, ggf Steuergerät) sowie Zündkabel und -stecker zu überprüfen (z. B. Kabel freigescheuert, Marderbiß, Steckkontakte korrodiert etc), ggf säubern und mit Kontaktspray behandeln.
Leuchtet die Motorfehlerlampe beim Einschalten der Zündung (was sie tun muß=Funktionskontrolle der Lampe) und erlischt sie nach Starten des Motors? Falls nein: Fehlerspeicher auslesen (lassen). Falls der Fehler bei Dunkelheit auftritt: unter die Motorhaube schauen, ob irgendwo im Bereich Zündspul, -Kabel oder -kerzenstecker Funken zu sehen sind.
