Peugeot 306 Forum Leerlaufprobleme 306 xu7jp4
peu306xs 05.03.2012, 19:31
Hallo
Brauchte mal euren Rat!!!
Habe folgendes Problem:
Im Leerlauf hat der Motor kleine Zündaussetzer am besten bemerkbar am Auspuff kommt dann so alle 5s so ein popp wo man dies richtig merkt!!!!!
Oder wenn man 1 Gang eingelegt hat und das Fahrzeug mit dem Verkehr mitlaufen lässt das man dann fasst das Lenkrad küsst da merkt man den Zündaussetzer besonders!!!!
Motor schüttelt sich leicht
Beim beschleunigen merkt man dies nicht mehr
Was ich sonnt noch habe ist das er mir im Winter an jeder 2 Kreuzung ausgeht oder das er sich gerade noch so bei 500 Umdrehungen noch fängt!!!!
An was könnte das liegen
Ps. Zündspule und Zündkerzen sind neu
Luftfilter ist neu
Kraftstofffilter neu
Leerlaufsteller neu
Kühlflüssigkeitstemp Fühler is ok.
Danke für die Antworten
Gruß Jörg
wergan 06.03.2012, 07:55
Das kann an fast allen Komponenten der Gemischaufbereitung liegen. Check mal übersichtsweise Schlauch zwischen Drucksensor und Drosselklappengehäuse auf Undichtigkeiten, die Steckverbinder von Drucksensor und Drosselkappensteller und die Steckverbindung der Lambdasonde. Abgasanlage auf Undichtigkeiten prüfen, bes. im Bereich Krümmer, Hosenrohr und Kat.
Wenn der Fehler nicht gleich ins Auge springt am besten Fehlerspeicher auslesen (lassen), dann wirds meist (nicht immer) klar.
xenomen 07.03.2012, 15:13
das Problem hatte ich auch lange, und trotz wechseln des Leerlaufstellmotors ist es zu keiner Besserung gekommen.
(Einziger Unterschied das meiner nicht Ausgegangen ist)
Ich war jetzt letzte Woche in der Werkstatt gewesen wegen meines Auspuffes, bei der Verbindung zwischen Kat und dem Mitteldämpfer war ein loch gewesen. Es stellte sich im Nachhinein heraus das in der gesamten Abgasanlage (Von Kat bis Endschalldämpfer) 3 Löcher waren.
Naja lange rede kurzer Sinn... seit dem untenrum jetzt alles dicht ist, läuft der Motor komplett rund ohne Aussetzer, Schüttler oder das die Drehzahl in den Keller geht.
Ich glaube irgendwo am Kat ist auch noch eine Sonde, ich kann mir vorstellen das diese durch Undichtigkeiten rum zickt.
mfg
