Peugeot 306 Forum
Kühler-Temperatuzanzeige kaputt??
Hi Leute!!
Also, bei meinem Löwen (306 Profil Bj.´97) musste vor einiger Zeit der Kühler aus- und eingebaut werden und nun bewegt sich die Nadel auf der Anzeige im Amaturenbrett keinen Zentimeter mehr.
Ich schätze das irgendwo was nicht angestöpselt wurde??!!
Wer kann mir nen Tipp geben???
Danke :-D
Hey...
Also die Temperatur wird eigendlich am Motor gemessen,da am Kühler eigendlich nur das Thermostat nur für den Lüfter ist,( So is es bei meinem 306er) aber es kann schon möglich sein das du einen Stecker vergessen hast, geht den bei den Temperaturen dein Lüfter an????
Mfg
http://www.peugeot-schmiede-oberhavel.de/
http://www.streetracers.de.tp/?wid=2498
Der Kühler springt immer ur richtigen Zeit an!! Da gibts keine Probleme!! Aber die kleine Anzeige da rechts in der Amatur geht halt nich.....der Zeiger steht still auf links unten!!
Wo ist denn da der Stecker unter der Haube im Motorraum??? Der is sicher nicht angestöpselt für die Elektronik. Oder kann es auch ne Sicherung sein??
:-o
