Peugeot 306 Forum Keine Innenbeleuchtung/Lichtsummer, Türkontaktschalter ok
KraichChris 24.06.2013, 20:12
habe ja fast alles im Betreff geschrieben 😉
Wenn ich die Fahrertüre auf mache geht weder die Innenbeleuchtung an noch der Summer wenn das Abblendlicht noch an ist. Habe bereits die Schalter rechts/links getauscht, trotzdem geht weiterhin die Fahrerseite nicht. Sowohl vorher als auch nacher ging das Licht an wenn ich die Beifahrertür aufmache. Der Summer jedoch nicht, der geht aber auch glaub ich nur auf der Fahrerseite an oder? Kontakte sind jedenfalls sauber, sowohl der vom "Kabelschuh" als auch der Kontakt über die Schraube. Jemand ne Idee woran das liegen kann, gibt es da einen typischen Fehler?
Danke schonmal
king_nothing 25.06.2013, 13:40
der summer muss auch auf der beifahrerseite gehen die massekabel die vom schalter kommen enden alle 4 am selben kabel.
nimm den sensor mal raus und halte das kabel direreckt an masse. wenn da nix kommt iss es ein kabelbruch
ZAlex 03.07.2013, 18:04
Ich habe das gleiche Problem, nur noch eine Frage, wie nimmt man den Sensor heraus?
