Peugeot 306 Forum Wieder mal Innenbeleuchtung!
Corobo 16.01.2006, 10:20
Hy,
das Thema dürfte euch zwar zu genüge nerven, aber in der sufu als auch in den anleitungen habe ich nichts gefunden. hab paar fragen zur beleuchtung der mittelkonsole.
sind es t5 sockel birnen? wie sieht es beim tacho aus? muss wirklich die folie gewechselt werden, wenn man blaue t5 birnchen benutzen möchte? bin wirklich super interessiert daran, alles blau zu machen, nur bin ich mir unsicher wegen der led bzw. birnchenauswahl. gibt es auch alternativen?
Sunny 16.01.2006, 10:26
Es sind alles die 1.2/1.3 W Standard Birnchen für Armaturen, Typ T5.
Les das bitte durch, da steht alles drinnen, das Du wissen willst:
http://www.peugeotboard.de/modules/s...q.php?faqid=43
Für die Mittelkonsole das:
http://www.peugeotboard.de/modules/s...q.php?faqid=40
Für die Uhr das:
http://www.peugeotboard.de/modules/s...q.php?faqid=23
Mit der Forum Suche findest Du alles andere hier im Forum ;-)
Das Thema blauer Tacho steht auch noch links auf der Seite als Direktlink...
Grüße,
Bersi 16.01.2006, 17:28
Sunny schrieb:
Für die Uhr das:
Grüße,
hm sunny zuersteinmal: die hochgelobte sufu funzt irgendwie nicht so dolle hab nach tönung der scheiben mit allen möglichen kombinationen gesucht und nur mein thread und irgend nen anderen der nichts aussagend ist gefunden :-(
zum anderen die anleitung ist leider nur für das vdo tacho ich hab noch ein alte für phase 1 mit analog kilometeranzeige wäre schön wenn sich damit jemand auskennt würde auch gern eine blaue tachoanzeige haben :-)
Sunny 16.01.2006, 17:42
grundsätzlich ist es das gleiche. MIt folgenden Unterschieden:
Es ist noch eine Tachowelle hinten dran, also beim Ausbau darauf achten!
Die Instrumente sind nicht mit einer Folie global abgedeckt, sondern praktisch 4 autarke Instrumente, die je selbst eine runde Folie drauf haben.
Desweiteren entfällt das lästige "Lack abrubbeln", da unter den Scheiben gelbe Plastikscheiben wie bei der Uhr liegen, die man einfach rausnehmen kann und gegen eine etwas streuende transparente Folie austauschen kann. Dann kannst Du auf diese Folie mit standard Bastelpapierfolie in blau aus dem Kindergarten oder andere Folien legen, die so zurechtgeschnitten ist, dass der rote Bereich frei bleibt.
Dann statt den T5 Birnchen noch ultrahelle weisse LEDs mit angeschliffenem Kopf und passendem Vorwiederstand rein, dann hast Du es geschafft.
Grüße,
Corobo 18.01.2006, 07:17
dann habe ich aber auch schon die nächste frage. habe jemanden gefunden, der eventuell einen plasma tacho anfertigen würde. er meinte, es gäbe die schon, aber da die kontakte beim 306 wegen der bauweise geknickt werden müssen, würden die scheiben nicht lange halten. kann man da nicht irgendwie trick 17 anwenden oder so?
die beleuchtung von einem e-heber ist auch hinüber. auswechseln zu viel arbeit?
hab mein neues baby gestern bekommen und bin echt überhappy und zufrieden. echt en heißes teil.
Sunny 18.01.2006, 07:40
Das mit den Plasmascheiben ist so korrekt. Auch mit Umbau/ Aufbohren des Gehäuses ist nicht genug Platz, so dass die Kontakte umgebogen werden müssen.
Ich weiss leider nicht, ob die Beleuchtung der Serie 1 schon mit LEDs wie bei der Serie 2 realisiert ist, oder noch mit 1,3 W T5 Birnchen. Bau den Heber mal aus (müsste gesteckt sein) und schau einfach rein. Es wird nicht so Arbeit sein...
Grüße,
