Peugeot 306 Forum
Mal wieder ne Leerlauffrage
Hy Leute,
ich hab wieder mal ne frage mein 306XR 75 PS spinnt im moment wieder mal total.
Folgende Sympthome :
der leerlauf ist entweder bei 500 oder bei 1100 U/min.
manchmal auch ganz brav bei 900 U/min entweder gleich oder wenn man 3-5 mal abstelt und wieder startet.
Wenn du kurz gas gibst oder n paar meter fährst kann es sein das er bei 1500 ist oder bei 1900 und dann ab und an noch langsam etwas heruntersackt so um 100-200 U/Min.
kann aber auch sein das der wagen 20 min oder so gar keine probleme macht und dann wieder bei ca. 2000 U/Min plötzlich keine leistung mehr hat erst wenn du wieder gas gibst kommt er und sobald du los lässt spürst du einen ruck.
weiss net tip zwar auf leerlaufsteller bin mir aber net ganz sicher ?
oder könnt es auch was anderes sein ?
danke
tsjo, leerlaufsteller... im Zweifelsfall Poti der Drosselklappe, aber ich tippe auf ersters... in den Rep.-Anleitungen ist eine Ausbauanleitung, ich wuerde ihn erstmal reinigen.
Genau so wie Sunny das sagte würde ich das auch machen!! Und wenn das Problem dann weg ist dann weisst du wo der fehler zu suchen ist!!
Bremsenreiniger kann wunder wirken :-D :-D :-D
mfg, Michl
hy jungs,
danke wie immer für eure antworten alles klar werds mal mit bremsenreinger versuchen. Kontaktspray hat net gewirkt
also wenn er nach dem bremsenreiniger und ausbau immer no net will ( hat ihn schon mal drausen ).
dann mach ich es wie ich es schon mal gemacht hab danch hat er mich in ruhe gelasen
ich werd ihm nen elektroschock verpassen hab an den 1. und 2. kontakt von oben einfach mal 12 v rangeschlossen und zzzzzzz hat es gemacht und der leerlaufsteller ist ausgefahren danach zündung ein und siehe da der leerlaufsteller hat mich bis gestern in ruhe gelasen.
jetzt spinnt er wieder
Bei manchen Modellen kannst Du den auch so wieder "justieren", indem Du im eine bischen länger (bis 1 Minute) auf Zündung stehen lässt. Den Tipp hatte mir mal meine Werktstatt gegeben. Ich weiss leider nicht, bei welchen das alles geht...
Grüße,
hy ja das hab ich schon versucht hat nichts gebracht.
dann hab ihc die baterie abgelemt und gewartet und gehoft das er sich dann neu einstellt auch nichts.
also bisher war die beste metode dieser elektroschock
aber gut lange muss ich mich mit dem XR net mehr ärgern
ab nächster woche gehört er meine schwester und ich werd mit dem Xsi fahren.
Is ja auch ne freundliche Geste ... lass ich halt meine Schwester damit ... :-D :-D :-D :-D :-D
Deine Schwester eines neues Mitglied im Löwenforum??? :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D
mfg, Michl
hey jungs,
mal ne frage ich hab heut mittag mal den leerlaufsteller bei laufendem motor abgezogen. dann müsste doch theoretisch der leerlauf zusamenbrechen oder ?
aber was hast die kiste gemacht einfach fröhlich weiter : wroom wrooom wrooom.
dann hab ich den ich denk mal es war das kabel für den drosselklapen poti abgezogen dann ging der leerlauf hoch.
nun gut egal
auf jeden müsste doch wenn ich den dämlichen leerlaufsteller abkleme der leerlauf adee sein ?? aber nix da. sogar wenn ich den leerlaufsteller komplett abghäne und den motor neu starte macht die kiste fröhlich weiter ?
hmm, dann ist vielleicht die Drosselklappe selbst nicht so ok???
Hat die einen Federmechanismus und "hakt" vielleicht, da sie verschmutzt ist?
Vielleicht mal komplet ausbauen und reinigen.
Ich glaube mein Motor stibt ab, wenn ich den Leerlaufsteller von seinen Kabeln befreie... aber jetzt bni ich mir da auch nicht mehr so sicher......
