Peugeot 306 Forum Handbremsensymbol leuchtet während der Fahrt
Thomas306 20.01.2007, 12:50
ich bin neu in diesem Forum....
vieleicht könnt ihr mir ja Helfen ? ?
Bei meinem 306er leuchtet während der Fahrt
das birnchen des Handbremsensymbol.....
Sind da die Beläge hinten abgenutzt
Leider habe ich keine Bedienungsanleitung mehr
für meinen 306er
Gruß und Danke für die schnelle Hilfe
Thomas
106S1 20.01.2007, 13:06
Bei vielen Fahrzeugen von Peugeot ist nicht nur die Handbremse an dieser leuchte!
Du hast für hinten keine Verschleißkontrolle.
Sch mal nach ob du genung Bremsflüssigkeit im Vorratsbehälter hast!!!!!!!
Wenns zu wemig ist ab in die werksatt und nachschauen lassen! (wenn du leie sein solltest!)
addur 20.01.2007, 16:55
Grüß dich!
Leuchtet das Symbol permanent oder nur wenn du bremst?
Wenn es beim/nach dem bremsen kommt, dann musst du die Bremsflüssigkeit nachfüllen.
DOT 40 oder sowas kommt da rein.
Steht auch im Handbuch.
gRe3tZ addur
8-)
Keks 20.01.2007, 17:29
Hm.. kann sein,dass es bei dir nicht so ist..
aber ab und zu leuchtet bei mir die Birne auch,aber
nur weil die Handbremse nicht ganz nach unten war ..
Naja.. kann auch sein,dass es bei dir nicht so ist .. :roll:
Sunny 20.01.2007, 20:26
Wie bereits gesagt: Handbremsensymbol flackert waehrend der Fahrt bedeutet entweder zu wenig Bremsfluessigkeit, oder der Schalter der Handbremse ist defekt.
GRuesse,
