Peugeot 306 Forum Fahrzeug geht während der Fahrt auf Autobahn aus und wieder an
BourgerD 27.01.2012, 11:51
Fahrzeug geht während der Fahrt auf Autobahn aus und wieder an.
Sonst läuft er ganz normal. Ich habe bereits alle Kontakte mit Kontaktspray behandelt.
Peugeot 306 75PS Bjhr. 93
Weiss jemand Rat?
KiNK 27.01.2012, 12:25
kannst das problem vllt ein bisschen näher beschreiben?
ruckelt er erst? gehen vorher alle anzeigen aus? bestimmte geschwindigkeit/drehzahl bei der es passiert? etc...
ralphi1756 27.01.2012, 13:03
wenn er nur kurz ausgeht und gleich wieder angeht ohne das man was tun muss, warscheinlich zu wenig Sprit im Tank
hatte ich gestern erst, da bin ich nicht mal mehr nen Berg hochgekommen
gruss ralphi
wergan 30.01.2012, 10:16
Wenn gleichzeitig auch die Fahrlichter ausgehen ist das Zündschloß erster Kandidat als Versursacher. Geht dabei die Drehzahlmesseranzeige auf Null? Gehen Warnlichter/Kontrollleuchten an?
Wenn der Wagen bei hoher Last (3/4 bis Vollgas) ausgeht und nach dem abstellen eine gewisse Zeit braucht um wieder anzuspringen, ist in der Tat Spritmangel (Dreck, Pumpe) eine mögliche Ursache.
