Peugeot 306 Forum
Dichtring von Antriebswelle wechseln...
hallo Gemeinde,
Ich bin neu hier und hoffe auf eure hilfe...
Mein Getriebe ist an der linken ausgangsseite des Antriebsgelenks undicht.
Es ist ein 306 xs ez. 96 , 7cnfz2
Kann mir jemand sagen was für ein Getriebe ich habe?
bzw welche bezeichnung es hat?
Was brauche ich alles neu für den wechsel des Dichtrings ?
Neue Manschette oder so?
Vielen dank für eure mühe schonmal
ng Axel
Moin,
du hast ein MA-Getriebe, alles andere sollte unwichtig sein und ist über den Fahrzeugschein zu ermitteln.
Ich würde diese Gelegenheit für einen Wechsel des Getriebeöls nutzen.
Getriebeöl brauchst Du somit noch und die zwei Dichtringe für Ablaß- und Einfüllschraube.
Und wenn Antriebswelle und Spurstangenkopf mit selbstsichernden Muttern verschraubt sind, solltest Du diese ebenfalls ersetzen.
hallo,
ja super, mit den antworten kann ich schon mehr anfangen
Klar das Öl kommt dann komplett neu, wird ja eh das meiste beim Ring ziehen rauslaufen.
Danke erstmal
ng Axel
Wie gut oder schlecht schaltet sich das Getriebe?
Das Getriebe zeigt keine veränderung...
Fühlt sich sportlich exakt wie seit dem ich das Fahrzeug(Okt.09) habe an.
Der defekt ist nur aufgefallen da ich nen Ölfleck entdeckte und dem auf den grund gegangen bin.
Werde bald mal den Ring wechseln, bevor das ganze Öl raus ist....
ng Axel
