Peugeot 306 Forum Blinker hinten links hat Aussetzer und Heckscheibenheizung defekt
pkegelking 23.10.2007, 17:29
Ich habe ein paar Probleme mit meinem Peugeot 306 BJ96, genauer gesagt mit dem Blinker hinten links und mit der Heckscheibenheizung, die sich nicht mehr einschalten lässt.
Blinker: Trotz Leuchtenwechsel, neuem Relais und Kontaktspray hat der Blinker immer wieder Aussetzer, ist aber nicht komplett defekt. Was kann das noch sein?
Heckscheibenheizung: Lässt sich nicht mehr anschalten, Schalter rastet nicht ein. Kann das nur am Schalter liegen, oder ist eventuell die Sicherung oder noch was anderes kaputt?
Es wäre sehr nett, wenn jemand Rat wüsste!
Vielen Dank!
Heike
Emma 23.10.2007, 17:49
Was meinst Du mit Leuchtenwechsel ? Die einzellne Glühbirne oder das komplette Rücklicht !? Es kommt ab und an vor, das die Leiterplatte der Rückleuchte defekt ist. Was ist mit Massekontakt ? Hast Du etwas zusätzliches hinten Eingebaut ? Der Massepunkt sitzt hinten links unter der linken oberen Kofferraumverkleidung. Was mit Angeklemmt und eventuell ein Masseband beschädigt oder vielleicht sogar nicht richtig festgezogen !?
