Batterielampe leuchtet obwohl das Auto aus ist.......
Peugeot 306 Forum
komme eben beim Einkaufen auf den Parkplatz öffne den Kofferraum und das Radio läuft ich dachte erst ich spinne, steige ein und da ist die Batterielampe an......
Er ließ sich ganz normal starten und ich fuhr nach Hause, geparkt Auto aus gemacht und was passiert es klackert ganz komisch hörte sich an wie aus dem Sicherungskasten die Baterieleuchte geht wieder an und das Radio läuft......
Was kann das sein ?
Danke !!!!!!
Hallo Locke,
da scheint ein Relais zu hängen.
Sicherungskasten öffnen, Sicherungsplatine rausnehmen, das
klackernde Relais finden und es gegen ein neues von peugeot ersetzen.
Das sollte es gewesen sein. Es könnte auch ein Kabelbruch o. ä.
vorliegen, aber gehen wir mal nicht von aus, denn ein Relais wäre
das billigste und einfachste.
MfG Force406
danke für deine Antwort.....befürchte fast das ein Kabelbruch vorliegt, da ich auch schon öfter Probleme mit dem Fensterheber auf der Fahrerseite hatte (Scheibe ging weder rauf noch runter).........
Gruß und ein schönes WE
@Locke:
Das mit dem Fensterheber ist ein Kabelproblem, aber das nat zu
99% NICHTS mit dem relais zu tun!
Dass beim 306 die Kabelbäume zu den Türen Kabelbruch haben,
ist ein alter Hut. Davon kann man ausgehen. Ist aber nur kumulativ
abhängig vom Zündrelais. Das Relais braucht den Fensterheber nicht,
um zu funktionieren, umgekehrt muss das Relais aber schalten,
damit der Fensterhaber funktionieren kann.
Wenn das Relais flattert, ist die Spule (oder was im Steuerstromkreis)
defekt, vo definitiv kein Fensterheber drin sitzt.
MfG Force406
