Peugeot 306 Forum Batterieanzeige leuchtet und Innenraumlüftung läuft, obwohl Zündung aus!
Pigeldi 29.11.2011, 14:07
Guten Tag,
habe ein oder mehrere Probleme mit meinem Peugeot. Habe einen 306 Break mit einer 2 Liter Maschine. 97 kW. Baujahr 1999 und 275.000 km auf dem Tacho.
Das erste Problem:
Er ist seit ca. 1 Monat nicht mehr gefahren, da ich auf Geschäftsreise war. Ich wollte ihn anlassen, da war die Batterie leer. Nach dem Fremdstarten bin ich zum Baumarkt gefahren und habe eine neue Batterie gekauft. Nun fährt er und springt auch ohne Probleme an.
Nach dem Abziehen des Zündschlüssels leuchtet die Batterieanzeige und die Innenraumlüftung läuft bzw. der Lüfter dreht sich. Ich habe jetzt immer die Batterie abgeklemmt, damit sich diese nicht restentleert.
Zuvor hatte ich auch den Lüfter ausgebaut, da dieser sich nihct mehr drehte.
Ich hoffe hier kann mir einer helfen. Dachte vielleicht an den Laderegler an der Lichtmaschine.
Das zweite Problem (auch schon vor einem Monat, also nichts mit der Batterie, denke ich?!):
Er läuft sehr unruhig und es kommt auch ab und an mal vor das er einfach so ausgeht. Zum Beispiel an einer Kreuzung während des Schaltens. Es dauert auch manchmal sehr lange bis sich die Drehzahl eingependelt hat. (900 - 1000 U/min) Keine Ahnung was das ist. Schwankt manchmal echt zwischen 500 - 2000 U/min ....komisch, komisch!
Vielen Dank im Voraus
CptAGE 29.11.2011, 17:22
Hi Pigeldi und willkommen im Forum.
Das erste Problem klingt nach Zündschloss bzw. dem dazugehörigen Zünd-/Anlass-Schalter
(Weiss gerade nicht ob der bei PUG einzeln erhältlich ist)
Das zweite Problem würde ich erstmal mit einer Fehlerauslese angehen (beim Freundlichen), ansonsten geht die Suche richtig los: Lambdasonde, Leerlaufsteller usw. usw.
Gruß CptAGE
Pigeldi 05.12.2011, 23:48
so, danke für die schnelle antwort!
habe jetzt das erste problem gelöst, lag an der lichtmaschine und dort vor allem an der sperrdiode. hat also strom über die lichtmaschine gezogen....doof.
bei dem zweiten problem bin ich noch nicht hinter gekommen, fehler auslesen hat nichts gebracht, lambdasonde dürfte eigentlich nicht kaputt sein, da die erst 25000km drin ist. naja mal sehen, ob ich weiter kommen.
