306 XR 1.6 Bj.98 - Zylinderkopfdichtung defekt, Zahnriemenerneuerung etc....
Peugeot 306 Forum
wir fahren als Zweitwagen einen 306 XR mit der kleinen 1.6er Maschine. Der Wagen hat in den letzten 7 Jahren keine 30.000 km gelaufen. Der Wagen musste jetzt zum TüV. Gleichzeitig wollte ich eine Inspektion machen lassen.
Der Peugeot Händler meines Vertrauens will nun einen C Service (große Inspektion) machen, die beiden Keilriemen und vorsichtshalber auch den Zahnriemen austauschen.
Dann hat er festgestellt, dass sich Öl im Kühlwasser befindet und will noch die Zylinderkopfdichtung wechseln. Macht in Summe so um die 1.800 Euro.
Ist das normal für einen 306er, der 7 Jahre alt ist und keine Laufleistung aufweisen kann??????
Gruß :-(
stand das auto denn während der 7 jahre länger rum oder ist es regelmäßig gefahren? wieviel km hat er denn gesamt runter?
ich weiß von einem bekannten das es irgendwo nachzulesen währe das peugeot nach 120tkm einen zanhriemenwechsel von haus aus vorsieht.
und öl im kühlwasser is definitiv ein grund zur vorsicht...
hallo
die sache mit den riemen ist sicher ok, das material wird nicht bessermit der zeit und die reparaturkosten wenn der riemen sich verabschiedet sind erheblich höher. was die sache mit dem wasser anbelangt ist es schwierig was zu sagen weil ich es nicht gesehen habe aber es ist sicherlich vorsicht geboten. wenn es sich um kleinere mengen wasser (tröpfchen) handelt kann es schwitzwasser sein wenn es sich um eine regelrechte wasserschicht im öl handelt ist es mit sicherheit die dichtung oder im schlimmsten fall der zylinderkopf.
mfg
rik
Nein, das Auto stand nicht längere Zeit herum. Da es unser Zweitwagen ist, wird es hauptsächlich auf Kurzstrecke in der Stadt benutzt. Gesamtlaufleistung nach 7 Jahren knapp unter 30.000 km!
Laut Werkstatt befand sich im Kühlwasser Öl. Der Meister erklärte es damit, dass der Öldruck höher als der Wasserdruck ist und bei einer defekten Kopfdichtung das Motoröl in den Kühlwasserkreislauf gelangt......
Hallo
Also 1800 euro ist ein Wahnsinnspreis und Abzocke.Bei mir war vor 14 Tagen auch ZKD kaputt und ich habe es in einer freien Werkstatt bei uns im Ort machen lassen und 620 euro inklusive Ölwechsel bezahlt.Aus sicherheitsgründen wird der Zahnriemen auch erneuert.
Aufstellung:
1. Zylinderkopfdichtung 29,80?
2.Satz Zylinderkopfschrauben 34,45?
3.Ventildeckeldichtung 18,15?
4.Thermostat 13,10?
5.Simmerring 9,70?
6.Zahnriemensatz 61,10?
7.Wasserpumpe 58,90?
8.Kühlflüssigkeit 11,49?
9.Rohr das die Ventile mit Öl bestäubt 18,02?
10.Ölfilter 8,80?
11.Motoröl 5W40 Quartz 9000 4,5l 50,85?
12.Dichtung 0,51?
13.Einbauarbeit 220,00?
620,45 ink.Mwst
gruß nummer9
Habe den Wagen bei dem Peugeot Händler meines früheren Vertrauens ausgelöst....
1. Wartung C 206,03
2. AU 36,19
3. Relais Heckscheibenwischer erneuert 36,90 (AL)
4. Zahnriemen/U-Rollen/Keilriemen
ersetzt 73,80 (AL)
5. Aus-Einbau der Spannrolle 7,38 (AL)
6. Aus-Einbau Zylinderkopf 332,10 (AL)
7. Aus-Einbau Wasserpumpe 44,28 (AL)
8. Servicepauschale TüV 4,31 (AL)
9. Zahnriemen+Spanner 66,51 (Matr.)
10. Thermostat 10,65 (Matr.)
11. Dichtung 1,98 (")
12. Wasserpumpe 63,84 (")
13. Dichtung 1,21 (")
14. Frostschutz 12,54 (")
15. Zyl.-Kopfschrauben (Set) 48,30 (")
16. Zyl. Kopfdichtung 21,64 (")
17. Dichtung 11,77 (")
18. Fettkappe (2x) 4,48 (")
19. Mutter (2x) 4,92 (")
20. Bremsreiniger 2,50 (")
21. Dichtung 2,63 (")
22. Wischerblatt (hinten) 10,39 (")
23. Temporator (Relais Heckwischer) 44,78 (")
24. Keilriemen 12,03 (")
25. Keilriemen 16,03 (")
26. Dichtung 1,21 (")
27. Schraube 1,12 (")
28. Dichtung 0,82 (")
29. Band 0,17 (")
30. Klammer (3x) 1,68 (")
31. Mehrkosten Hochleistungszündkerzen 19,16 (")
32. Öl 0,5l (zus. zur Wartung C) 1,73 (")
33. AU-Plakete 1,53
34. HU TüV 45,60
AL = Arbeitslohn
Matr. = Material
Alles in Euro ohne Mwst.
Gesamtpreis: 1.326,95 Euro inkl. Mwst.
Ich habe den Service-Meister noch dazu überreden können, dass er einen Kulanzantrag wg. der Zylinderkopfdichtung, die nach weniger als 30.000 km defekt war, stellt. Sehr widerwillig hat nun einen gestellt....
Wer Arroganz und Kundenorientierung neu definieren möchte, der sollte sich an diesen Händler wenden.....
Fazit: Nie wieder Peugeot Service!
Gruß :-x
@ Lambo
vis-versa kann auch das wasser ins öl laufen, habe dies schon mehrmals gesehen
cu
rik
