306 s16 Phase2 motor springt nicht mehr an
Peugeot 306 Forum
hi leute
hab mein funcar 306 s16 vor paar wochen in die garage abgestellt,wollte ihn letzte woche wieder rausholen und was erlebe ich er möchte nicht mehr starten.beim drehen des zündschlüssels macht der anlasser nur noch klack und der motor dreht nicht.batterie ist i.o. anlasser auch hab ihn mal in meinen zweitwagen eingebaut und da funktioniert er.was könnte es dann sein.
mfg hagen
Da würde ich mal das Doppelrelais hinter dem Steuergerät prüfen, vielleicht stimmt damit was nicht.
das relais hat doch was mit der kraftstoffpumpe zu tun oder? die funktioniert tadellos. werd ich mal morgen aus meinem 406 mal tauschen und hoffen das es das relais ist.
am relais liegt es nicht :-(
er läuft wieder. der motor war fest :-? ...wie kann denn das passieren?
kein öl drin, oda im kolben war wasser drin oder ka^^
was haben die dir denn gesagt warum der fest war? also was war die ursache?
öl ist und war bei maximum.bleibt ja dann nur das mit dem wasser
hat keiner was gesagt hab die kurbelwelle mit der handdurchgedreht und das war es dann
