Peugeot 306 Forum 306 Cabrio - Verdeckkasten Problem
hieke 03.07.2009, 18:00
Ich habe heute durch das einklemmen eines ca. 3 cm Gummi-Stoppels beim Schließen des Verdecks etwas kaputtgemacht.
Es gab zwei "Schnalzer", als ob etwas abgerissen ist. Jetzt ist auf der rechten Seite der Verdeck-Kasten-Deckel eingehängt, links nicht. Das Problem ist, dass sich die Schlösser, die den Verdeckkastendeckel halten sich nicht mehr betätigen lassen. Weder elektrisch, noch mit der Notentriegelung.
An der Notentriegelung spürt man einen Wiederstand, wenn man daran dreht. Es tut sich aber nichts ....
Die Hydraulik ist O.K und das Dach bewegt sich damit auch. Der Verdeckkastendeckel würde es auch tun, wenn er nicht rechts im Schloss hängen würde.
Jetzt meine Fragen:
Was könnte da kaputtgegangen sein bzw. was ist das schwäschste Teil (was nachgibt). Sind es die Seilzüge?
Wie bekomme ich den Verdeckkasten (mit defekter Notentriegelung) zumindest einmal auf, damit ich nachsehen kann, was gebrochen oder gerissen ist.
VIELEN DANK FÜR EURE ANTWORTEN!
